千层峰 2014/08/30
会有影响的。换其他缓冲液吧,
御风飘逝 2014/08/30
要看加入的量有多少。 缓冲液本身具有缓冲能力,在加入少量的别的pH的物质时,缓冲液的pH不会有明显变化。 磷酸根的浓度是磷酸根的摩尔数与体积的比例。加入少量的邻苯二甲酸氢钾溶液,体积没有大的变化的情况下,磷酸根的浓度变化可以忽略。多了,浓度肯定变小了。 而且,不管加多还是加少,缓冲溶液和磷酸根离子都不会发生反应的。如果你能证明可以发生反应,那你就改写化学这门科学了。
wfez220 2014/09/29
1 氢氧化钠标准滴定溶液摩尔浓度的标定 称取0.5g于105~110℃干燥至恒重的第一基准试剂(容量)邻苯二甲酸氢钾,称准至0.00001g,置于反应瓶中,加50mL新沸过的冷水,用231型玻璃电极作指示电极,用232型饱和甘汞电极作参比电极,按GB 10737之规定,用待标定的氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=0.1mol/kg]滴定至终点。 氢氧化钠标准滴定溶液的质量摩尔浓度按式(1)计算: b= m1/(m2×0.20422)…………………………………………(1) 式中:b----氢氧化钠标准滴定溶液的质量摩尔浓度,mol/kg; m1----第一基准试剂(容量)邻苯二甲酸氢钾的质量,g; m2----待标定的氢氧化钠标准滴定溶液的质量,g; 0.20422----与1.0000g氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=1.0000mol/kg]相当的,以克表示的邻苯二甲酸氢钾的质量。 2含量的测定 称取0.5g于105~110℃干燥至的试样,称准至0.00001g,按4.1.1条之规定,用氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=0.1mol/kg]滴定。 含量的测定与滴定分析用标准溶液浓度的标定同时进行。 邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)含量按式(2)计算: X= (m3/m4)·b×0.20422 ×100 ……………………………(2) 式中:X----邻苯二甲酸氢钾的百分含量,%; m3----氢氧化钠标准滴定溶液的质量,g; b----氢氧化钠标准滴定溶液的浓度,mol/kg; 0.20422----与1.0000g氢氧化钠标准滴定溶液[b(NaOH)=1.0000mol/kg]相当的,以克表示的邻苯二甲酸氢钾的质量; m4----试样的质量,g。 个人认为应该对磷酸根的浓度是有影响的
wfez220
第5楼2014/09/29
1 氢氧化钠标准滴定溶液摩尔浓度的标定
2含量的测定
m4----试样的质量,g。
个人认为应该对磷酸根的浓度是有影响的
