境随心转 2014/08/29
换瓶乙炔试试
青山宝石 2014/08/29
燃气流量过大就会冒黑烟,重新设置并检查气路。应该能够排除。
喝一碗凉茶 2014/08/30
仪器上显示的压缩空气流量多少?看样子是压缩空气流量不够的,导致燃气熄火并且冒黑烟。这是不完全燃烧的现象。
夕阳 2014/09/07
[quote]原文由 [b]taole048(v2930323)[/b] 发表: [quote]原文由v2862195发表: 换瓶乙炔试试[/quote]我一直怀疑是新换的乙炔有问题,请问新罐装的乙炔压力最高是多少?我在网上查是1.5MPa,我实验室换过好多次乙炔都是刚过1MPa。[/quote] 即使乙炔钢瓶里的压力高了,但是由于有二次压力阀的控制以及仪器本身的限流,也不会造成因乙炔流量过大而致使火焰冒黑烟的。 此外即使乙炔质量不纯,那火焰的颜色也只是呈现粉红色而已。绝不会产生黑色的冒烟的火焰。
lq0010 2014/10/26
1、乙炔流量过大 2、空气流量过小 3、乙炔纯度有问题
