可见光分光广度计钨灯坏了后……
紫外可见分光光度计(UV)
  • 仪器原配的钨灯烧掉了,是12V20W的那种,因样品急需分析,就用紫外分光光度计上的12V30w钨灯替换使用,不知道会不会对分析结果有什么影响?求助内业人士,谢谢!
  • qianguiyun1
    第1楼2014/08/29
    应该不会有影响。
  • Blaine
    第2楼2014/08/30
    你们是用哪个厂商的设备?
  • qhmm
    第3楼2014/08/30
    有影响,必须重新做曲线。
  • tutm
    第4楼2014/08/30
    电压虽然相同,但是功率大了50%
    这么替换使用很可能会使光源电源过载而烧坏,应该不要尝试,不然烧坏光源的供电电源就不上算了!!
  • WUYUWUQIU
    第5楼2014/09/02
    这个应该是有影响的,毕竟还是不一样的
  • WUYUWUQIU
    第6楼2014/09/02
    最好做个验证,并赶快买同样的灯
  • 870309
    第7楼2014/09/03
    最好还是买原厂的电源,同时在公司买两个作为备份
  • 小虾米
    第8楼2014/09/15
    曲线是必须重做的了,对仪器的影响要做确认的!
  • 老要
    第9楼2014/09/22
    肯定有影响,可以自己动手更换呀。
