水质检测
chemistryren
第1楼2012/04/24
加碱调节PH后才能做.
lczhfj
第2楼2012/04/24
上面是引起干扰的物质的情况。硫酸根不在其中。我认为调pH值到要求范围即可。
上海旭风
第3楼2012/04/24
HJT 343-2007 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法.pdf6.2 若水样中含有硫化物,则加氢氧化钠溶液将水调节至中性或弱碱性,加入1mL30%过氧化氢(3.9),摇匀。1min后,加热至70℃—80℃,以除去过量的过氧化氢。
第4楼2012/04/24
GBT 11896-89 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 .pdf6.1.4 同上
第5楼2012/04/24
GBT 11896-89 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 锅炉用水和冷却水分析方法 GB 6905.2—86 氯化物的测定 电位滴定法GBT 6439-2007 饲料中水溶性氯化物的测定
老兵
第6楼2012/04/24
加氢氧化钠调节pH时应注意该试剂氯离子的含量不能太高,否则应扣加氢氧化钠调节pH的空白。
水清吟
第7楼2012/04/26
用指示剂进行调节,以变色点为依据
水星
第8楼2012/04/26
楼主用的是什么滴定?硝酸银还是硝酸汞???
第9楼2012/04/26
貌似直接用硝酸调节,指示剂显色效果不错的
free2_citiz
第10楼2012/04/26
有四种通用的方法可供选择;(1)硝酸银滴定法;(2)硝酸汞滴定法;(3)电位滴定法;(4)离子色谱法。(1)法和(2)法所需仪器设备简单,在许多方面类似,可以任意选用,适用于较清洁水。(2)法的终点比较易于判断;(3)法适用于带色或浑浊水样;(4)法能同时快速灵敏地测定包括氯化物在内的多种阴离子,具备仪器条件时可以选用。
