HPLC法同时测定舒肝丸中三种有效成分的含量
中药/天然药检测
  • 舒肝丸为医院制剂。主要由龙胆、柴胡、黄芩、栀子(炒)、泽泻、木通、车前子(盐炒)、当归(酒炒)、地黄、炙甘草等中药组成。具有清肝胆,利湿热之作用。用于肝胆湿热,头晕目赤,耳鸣耳聋,胁痛口苦,尿赤,湿热带下。为了控制检测指标,我们建立了舒肝丸三种有效成分龙胆苦苷、栀子苷、黄芩苷的含量测定方法,以期为完善制剂质量控制提供参考依据。
    摘要: 目的 建立疏肝丸中龙胆苦苷和栀子苷、黄芩苷的含量测定方法。方法 液相色谱法。色谱柱:Kromasil C18柱(4.6mm×250mm,5µm);流动相:甲醇-0.5%冰醋酸溶液(25:75);流速1.0ml/min;柱温:35℃;检测波长:283nm。结果: 龙胆苦苷在0.525~5.25μg范围内呈线性关系(r=0.9998 ,n=6),平均加样回收率为95.6% RSD为1.08% (n=6)。栀子苷在0.635~6.35μg范围内呈线性关系(r=0.9996 ,n=6),平均加样回收率为97.04% RSD为0.58 % (n=6)。黄芩苷在10.658~106.58μg范围内呈线性关系(r=0.9996 ,n=6),平均加样回收率为99.24 % RSD为0.37 % (n=6)结论 该方法操作简便,结果可靠,可用于疏肝丸中龙胆苦苷、栀子苷和黄芩苷的含量测定。
    关键词:高效液相色谱法;舒肝丸;龙胆苦苷 栀子苷 黄芩苷
    1 仪器与试药
    1.1 仪器
    岛津LC-20AT高效液相色谱仪,SPD-M20A检测器, LCsolution色谱工作站, Metteler AB265S(0.01mg);Sartorius BS124S(0.1mg)
    1.2 试药 龙胆苦苷、栀子苷、黄芩苷对照品(中国药品生物制品检定所,批号110770-201013;0749-200007;110715-201016);甲醇为色谱纯,冰醋酸为分析纯,水为纯化水。舒肝丸为医院制剂,批号:20130629 20131102 20140216
    2 方法与结果
    2.1 色谱条件
    Kromasil C18柱(4.6mm×250mm,5µm)流动相甲醇和0.2%磷酸(按以下梯度进行洗脱),柱温35,流速1.0 mL·min - 1 ,进样量10μL;波长254nm。
    时间(分钟)
    流动相(甲醇)
    流动相(0.2%磷酸)
    0-25
    20
    80
    25-30
    20-43
    80-57
    30-50
    43
    57
    50-60
    43
    57
    2.2 对照品储备液
    精密称取龙胆苦苷、栀子苷、黄芩苷对照品约10mg, 100ml量瓶中,精密称定,加甲醇制成每1ml0.1024、1034、1058mg的对照品溶液。
    2.3 供试品溶液的制备[1]
    取本品,研细,取约1g,置于具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50ml,密塞,称定重量,超声处理20(250W,频率40kHz)分钟,放冷,在称定重量,50%甲醇补足减失的重量;摇匀,滤过,取续滤液即得。
    2.4线性关系考察
    精密量取龙胆苦苷对照品、栀子苷对照品、黄芩苷对照品储备液0, 1, 2, 3,4mL, 分别置5 mL量瓶中, 用甲醇定容, 摇匀, 即得5个浓度的对照品溶液, 分别进样10μL, 测定峰面积积分值。以进样量(μg)为横坐标, 峰面积积分值为纵坐标, 进行线性回归, 龙胆苦苷回归方程为:Y= 1.399X + 5.058 r= 0.9998龙胆苦苷进样量在0.5255.25μg范围内线性关系良好。栀子苷回归方为:Y= 3.409X + 6.128 r= 0.9996栀子苷进样量在0.6356.35μg范围内线性关系良好。黄芩苷回归方为:Y= 12.356X + 9.467 r= 0.9996黄芩苷进样量在10.658106.58μg范围内线性关系良好。
    成分 回归方程r线性范(ug)
    龙胆苦苷 Y= 1.399X + 5.058 0.99980.5255.25
    栀子苷Y= 3.409X + 6.128 0.99960.6356.35
    黄芩苷Y= 12.356X + 9.467 0.999610.658106.58
    2.5精密度
    2.2项下的对照品储备液适量, 用甲醇稀释成0.0525mg/mL的对照品溶液, 连续进样6, 记录龙胆苦苷的峰面积积分值, 计算RSD( n= 6)0.32%, 表明精密度良好。同理,栀子苷峰面积RSD( n= 6)0.57%,黄芩苷峰RSD( n= 6)为1.12%
    2.5重复性实验
    取舒肝丸样品16, 每份1g, 精密称定, 2.3项下方法制备供试品溶液, 进样测定, 外标法计算龙胆苦苷含量。结果舒肝丸制剂中龙胆苦苷含量平均值(n=6)为0.28%, RSD1.4% , 栀子苷含量平均值(n=6)为0.36%, RSD1.1% , 黄芩苷含量平均值(n=6)为0.73%, RSD为1.0% , 表明方法的重复性良好。
    2.6 稳定性实验
    取舒肝丸样品1的供试品溶液, 在本文色谱条件下, 每隔4 h进样1, 6, 结果龙胆苦苷面积积分值的RSD(n=6)0.97% ,栀子苷面积积分值的RSD(n=6)1.03% 黄芩峰面积积分值的RSD(n=6)为0.91% 表明供试品溶液在24h内稳定。
    2.7 加样回收率实验
    取已测知龙胆苦苷、栀子苷、黄芩苷含量样品6, 每份1g, 精密称定。分别加入0.0208 mg/mL的对照品溶液5 mL,2.3项下方法制备供试溶液, 进样测定, 计算回收率。结果龙胆苦苷平均回收率(n=6)95.6%,RSD1.08%栀子苷平均回收率(n=6)97.04%,RSD0.58%。黄芩苷平均回收率(n=6)99.24%,RSD为0.37%。
    2.8 样品测定
    取不同来源舒肝丸样品, 2.3项下方法制备供试品溶液, 2.2项色谱条件下进样测定, 以外标法计算各样品中龙胆苦苷、栀子苷、黄芩苷含量。结果如下表所示。
    样品编号龙胆苦苷(mg/g)栀子苷(mg/g)黄芩苷(mg/g)
    20130629 6.5412.3658.12
    201311026.7312.8560.54
    201402166.6612.1259.97
    图1 龙胆苦苷HPLC图谱
    图2 龙胆苦苷和栀子苷混合对照品HPLC图
    图3 黄芩苷HPLC图谱
    图4 供试品HPLC图谱
    3.讨论
    3.1 分别考察了甲醇、乙醇、70%乙醇提取 、50%甲醇提取 等溶剂,发现50%甲醇出峰较好,分离效果好。
    3.2 我们分别采用了 甲醇-水 乙腈-水 甲醇-磷酸水系统进行梯度洗脱,发现254nm下,甲醇-磷酸水系统基线较为平整,且完全达到基线分离。
    3.3 本文所建立的HPLC法同时测定舒肝丸制剂中龙胆苦苷、栀子苷和黄芩苷的方法,能够将目标化合物完全分离,方法简单,快速。
    3.4 本文对三批制剂进行了含量测定,为该制剂的进一步研究开发及质量控制提供科学依据。
    参考文献:
    [1]中国药典.一部..2010:652
    [2]冯亦颖.高效液相色谱法测定龙胆泻肝丸中黄芩苷的含量[J].天津药学,2007,19(5):15
    [3]张青云.HPLC法测定龙胆泻肝丸(水丸)中栀子苷的含量[J].安徽医药,2008(7)
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • wangshirf
    第2楼2014/08/31
    月末写了一篇,欢迎提出宝贵意见!
  • xiaoxu
    第3楼2014/09/01
    就是柴胡舒肝丸吧
  • lovedich
    第4楼2014/09/04
    峰型不太好,分离度也不高
  • wangshirf
    第5楼2014/09/05
    这是梯度洗脱,分离度都大于1.5 好不好~!
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励,记得到我的悬赏贴回帖领分哦
  • 青林
    第6楼2014/09/05
    如果是梯度洗脱的话,还可以的!
  • xiaoxu
    第9楼2014/09/09
    嗯 中药一般还得梯度洗脱
  • 宫昭
    第10楼2014/09/13
    看楼主的资料,线性实际就4个点,太少了,不合适。加样回收数据不对。样品取样量不对,加的对照量也不对,太少了,基本可以忽略。
  • 该帖子已被版主-儒雅凤加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与。
  • xiaoxu
    第11楼2014/09/14
    感谢指正啊
    宫昭(v2651348) 发表:看楼主的资料,线性实际就4个点,太少了,不合适。加样回收数据不对。样品取样量不对,加的对照量也不对,太少了,基本可以忽略。
