原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/03/20
可能是你的样品没消解完全或者太脏了!
第2楼2004/03/20
我同意上面说法, 如果能有前处理最好, 也可稍微调整PROBE的高低位置来克服
第3楼2004/03/27
PROBE要经常擦的。
第4楼2004/03/27
怎样擦呢?用什么擦?
第5楼2004/03/27
可以清洗啊 pony2002 ,
第6楼2004/03/28
公子卓 如何清洗?
第7楼2004/03/29
可以用洗涤剂和适当有机溶剂,再用超声波,就OK啊,可以再用酸泡一下!
第8楼2004/03/29
PORBE我一般用KIMWIPE无尘纸擦拭即可, 也可用小刀将PROBE出口斜切看液滴能不能改善些
第9楼2004/03/29
我觉得你是否应该把PROBE的高度再略微调低一点,这样的话在液滴滴下的一瞬间(但是还没有完全脱离PROBE)可以接触到石墨管底部,就不会有样品残留了。我不知道你的情况是否和我的相同,我以前发生过类似的情况,通过这样处理后,问题就解决了。
第10楼2004/03/30
大家都很有经验啊 !
