请教,基线漂移,出怪峰,急!!
气相色谱(GC)
  • 近几天,我以前的老的se-54柱子,在程序升温时老有怪峰,杂质峰,于是就把进样口清洗了,换了隔垫,但是问题仍没有解决,于是买了一根新的,也是se-54,开始老化时,把监测器堵死了,但是仍然升温,发现有漂移,接上柱子发现没有程序时,基线比较稳定,但是一旦程序升温,就不行了,请问什莫原因呀!!·!
  • 第1楼2004/03/21
    老化柱子时,最好不要接检测器,直接把柱子放在柱箱内,而且第一次老化至少要8到12个小时,老化好了之后再把柱子接在相应的检测器上,进行各项指标的检测。
  • 第2楼2004/03/23
    首先柱子一定要老化好!然后检查气路。从你讲检测器堵死,还有漂移说明
    1.检测器应清洗,用超声处理检测器
  • 第3楼2004/03/23
    2.升温有漂移可能检测器没堵严。
    3.正常情况不程升时,基线应很稳定,程升时有微小的漂。
  • 第4楼2004/03/23
    针对你有怪峰,杂质峰的问题:色扑柱过载、化合物在你的选择溶剂中溶解能力过强、你使用的为混合溶剂、漏气、衬管有杂质、进样温度过高或过低、样品中的污染物先进入检测器和你的进样器漏样都会造成这些问题。
    在你换了新柱子后,发现的问题可能是:老化未完全、检测器未完全平衡、柱子与衬管没有对准等。
    最后可能造成两者都出现的情况是你的样品出现分解现象。
    希望我的罗嗦解释能帮上你,kiss-lang的Angilent技术
  • 第5楼2004/03/26
    多谢大家的指教,我现在要按照大家所说的逐步排除了,当然工作量还是不小的了,有问题再随时向大家请教了,哈哈,我是搞农残分析,希望多交流了
  • 第6楼2004/03/26
    不知道,我在老化的时候,如果检测器不升温,柱子不接检测器,柱温箱升温,这样会不会对检测器造成污染呀!!!
  • 第7楼2004/03/27
    如果老化温度不够,或时间太短,也很容易出现杂志峰。以前我老化柱子时出现过一次此类情况。
  • 第8楼2004/03/27
    进行色谱柱老化时,最好不要接到检测器上,以免污染检测器。我估计你的色谱柱没有完全老化好。建议你合理选择色谱柱活化温度(不要超过最高使用温度)供参考。
  • 第9楼2004/03/27
    同时也要注意老化时间,一般可以从色谱仪输出基线斜率看出。
  • 第10楼2004/03/27
    好,我在老化几个小时,看能否解决!!!
