纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/09/02
含油率测试试试,很多填充物多要求测试含油率
dyd3183621
第2楼2014/09/02
做出来的含油率是纤维本身带的呢,还是浆料中的?不好确定啊
tutm
第3楼2014/09/02
检查这种纵向条纹,先要弄清一些情况。是不是纯棉布?测坯布上油脂好像是没用的,因为棉纤维本身也有少量蜡质的。条纹是沿着经线有明显边界吗,纵向边界是严格按经线分布吗?还是自由分布的?如果是前者,应该是纺纱上浆织造过程问题;如果是后者,大部分应该是后面印染过程问题了
第4楼2014/09/02
精梳棉弹力布,都经向条纹,沿着经纱方向长度不长,且分别无规律委托方怀疑浆料中含有油,从而导致染色不匀
第5楼2014/09/02
这样的话没有做过,不好确定
第6楼2014/09/02
这就有点不太好说了,看情况像是沾污了什么,油、化学溶液都可能。
第7楼2014/09/03
不知道就没有办法进行准确判断,让客户问一下染厂的师傅
第8楼2014/09/03
我们也想找当地染厂经验丰富的人帮忙看一看
zhao1hao2985
第9楼2014/09/03
测含脂率的话用索氏萃取器就可以了。
第10楼2014/09/03
是的,我们也是用索氏萃取器关键是无论做出含油率结果高或低,能说明是浆料中含油高或低吗?
