千层峰 2014/09/13
请问你要测什么样品中的十二烷基苯磺酸钠呢? 一般洗涤用品是用两相滴定法:使用百里酚蓝─亚甲基蓝混合指示剂,采用二氯甲烷作溶剂,以两相滴定法测定十二烷基苯磺酸钠活性物含量。 如果是面制品,你看看DB62/T 1762-2009 如果有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url],可以用阴离子交换色谱柱分析十二烷基苯磺酸钠. 具体请搜《HPLC法同时测定月桂酸钠和十二烷基苯磺酸钠浓度》
翠湖园 2014/09/29
一个建议是你可选择采用二氮杂菲比色法测定,波长为510 nm。 测定结果:十二烷基苯磺酸钠的含量在0~50 μg线性关系良好,相关系数为0.9995,本法最低检出浓度为0.025 μg/cm2,相对偏差为3.0%~10.1%,回收率在94%~99.6%之间。 第二个建议是如果你的溶液中阴离子表活只含有十二烷基苯磺酸钠的话,你可以用滴定法进行测量,使用阴阳离子滴定来计算。 阴离子表面活性剂的快速分析一般都用阳离子两相滴定法即混合指示剂法(GB5173-1985)和亚甲基蓝法。前者的优点是随阴离子活性物种类的变化而引起等当点的变动小,结果比较准确,所以被国际标准化组织和中国国家标准局采用,其缺点是混合指示剂太贵,有时也难买到。 上传一个分析方法文档给你下载参考:1、亚甲基蓝法;2、溴化乙啶和专利蓝混合指示法;3、百里酚蓝一亚甲基蓝法
翠湖园
第3楼2014/09/29
