原子吸收光谱(AAS)
muwensj
第1楼2014/09/03
另外,我的calib blank是不是太高了有问题?
第2楼2014/09/03
这样的标线结果怎么样?每个浓度点的RSD是不是应该小于5 %比较好?
冰山
第3楼2014/09/03
楼主问题较多:1.校正方程第一种是“非线性”,据说这种方程国际上通用,不过我们主要用的是第二种“线性,截距”,第三种“线性过零点”很少使用2.测铝需要用涂钽或涂锆石墨管3.测铝空白确实较高4.低浓度点RSD较高,所以calib blank1的RSD较高可以理解,但是随后的浓度点RSD有高有低,不太稳定,这个就不太好了。是不是进样针没有调好?检查下
yinhj00
第4楼2014/09/11
补充一点,由于Al是高温元素,如果空烧石墨管空白值下不来的话(低于0.01),可以提高原子化温度。
platinum
第5楼2014/10/20
安捷伦石墨炉参数。我每次做曲线前都要空烧几次,再老化几次看背景信号是否稳定,是否比较低,一般低于0.001Abs。RSD比较到与进样管(针)是否干净有很大关系,每次做样前都会仔细检查是否干净,另外石墨管、石墨腔体及石墨锥是否干净也会影响吸光度。 些在做样前都要仔细检查。
p3095727
第6楼2016/04/07
这三种方法对于火焰或者石墨炉都是可以使用的吗??
第7楼2016/04/07
标准曲线类型从未分别对石墨炉与火焰法有过区分
第8楼2016/04/08
线通过零点,线截距,线非通过零点,哪个好呢?
第9楼2016/04/08
一般测试我都用线性截距,只有做镉用非线性过零点,这样可以把标曲上限浓度做到5ppb
第10楼2016/08/09
是不是不同的方程式,可以理解为计算方式不一样,要求度不一样? 还有你做Cd的时候用非线性上线浓度提高到5有这说法吗?(虽然我也很希望能测到5ppb,但是相对PE仪器的推荐2ppb,到5ppb毕竟有2.5配了,测出吸光度值会不会偏高?)
