原子吸收光谱(AAS)
ps
第1楼2006/09/05
我认为做铅不能用干法消化,那样损失很大,消化温度超过400度,铅就会损失.一般用湿法消化,或者用微波消解.近来,我也做CNAL茶叶比对样的铅.
夜市
第2楼2006/09/06
我用微波消解做茶叶中铅结果比较好。用混合酸湿法消解做酒中铅不是很稳定,有时结果不好,重复性不理想!
zjhzcag123
第3楼2006/09/06
原吸做了多长时间了?做铅很容易吗?一直很不稳定的,不带标样我是不敢报数据的,即使微波消解也一样,火焰相比简单稳定多了,做酒样不是可以火焰就可以搞定的吗?10ml样品放在25ml比色管中,加1d硝酸,沸水浴,赶酒精,纯水定溶至10ml,火焰测定~ok石墨炉做铅用什么基改的?升温程序如何?可是仪器不同,石墨管不同,怎么办?
wave
第4楼2006/09/07
火焰法国标不是就要求用干法吗,消化温度为500度啊,有错误吗?
步遥
第5楼2006/09/07
标准曲线的吸光度线性好不一定就万事大吉了。标准曲线基体组成单一,但是样品的基体组成就复杂的多了。我觉得石墨炉的灰化温度和原子化温度需要优化一下。就是进样品,多改变几个灰话温度和原子化温度,看看吸光度的变化。或者就是加基体改进剂了。
第6楼2006/09/07
至于前处理,干灰化法测铅的可行性我有些小小的怀疑。
caj1255
第7楼2006/09/07
我也是做酒样,用石墨炉做的,稳定性也不好,用的湿法 消化
第8楼2006/09/08
我也做酒样,有空多交流!!!
xujv
第9楼2006/09/08
我也正好学着点.
邪龙妹妹
第10楼2006/09/13
我去年做了酒中铅,是制控样,用湿消做了结果是800,与标准结果一致,但是直接进样做的却是500,比标准低很多,真是搞不懂。我觉得前处理真是说不准的。
