气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/09/03
下降的速率是多少?
安平
第2楼2014/09/03
国产仪器?
第3楼2014/09/04
可能是突然降温,造成流速变化影响基线。
xiao-jin
第4楼2014/09/04
在程序升温时LZ是否使用基线补偿?当在程序升温时由于补偿作用,使得基线基本稳定住,而当程升结束时补偿也介绍,因此会造成基线上升下然后在缓慢下漂。对于程升结束后基线变化,个人认为应该无所谓,作为TVOC则要求经常性应对色谱柱进行活化处理,以满足样品的分析。
slb114054
第5楼2014/09/04
会不会升温导致有漏气的地方?
第6楼2014/09/04
柱子要干净。
尚心连昂
第7楼2014/09/04
两分钟下降0.5mv,我们平时看图谱都是衰减为3,0.5mv在视图中很明显的
第8楼2014/09/04
是的,最近公司搬迁,重新安装后就不断的出问题。
第9楼2014/09/04
以前没出现过这种现象,以为是柱子或检测器污染,清理后好一点,但没解决根本问题。
第10楼2014/09/04
谢谢指导。还有疑问想请教:图中现象是不是基线变化过大啊,这种变化在什么范围内是正常的?还有,为什么图谱前二十几分钟基线那么高,到26分钟时却开始下降?按时间计算,这应该是处于升温阶段啊?谢谢
