气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/09/04
是FPD检测器啥都不出峰么?????
ghx5558
第2楼2014/09/04
讲的不清楚一、是什么检测器(NPD/FPD)二、具体设置(进样口温度 流速 分流情况 检测器温度 尾吹 进样量)三、如果有条件,再发个图。有时间大家会帮你的。
草房子866
第3楼2014/09/04
是FPD检测器,不分流,流速是3,检测室最高温度是280,进样量1ul,出溶剂峰,样品峰不出
Joelyqq
第4楼2014/09/04
是一点峰也没有吗?请确认您用的衬管是脱活而且没有玻璃毛的。
第5楼2014/09/04
衬管没有玻璃毛
第6楼2014/09/04
然后衬管应该是脱活的,请问自己怎么判断衬管是否脱活,本人新手,问题简单,表骂。确实我说的这几个单标一点峰都不出,然后基线走到后面就上扬。
第7楼2014/09/04
影响出峰问题很多。一点不出,柱子是要考虑,是柱子失流严重吗,换根柱子试试。或者改为不分流,柱流速改为2.
第8楼2014/09/04
当然了,柱子两头接的长短也影响,进样口端0.5厘米,进样口端进完,向外拉0.1厘米。
安平
第9楼2014/09/04
其他的有机磷出峰么? 除了进样口惰性不足的原因,也可能和色谱柱有关。
第10楼2014/09/04
我列举的这些不出,其他一些有机磷是出峰的,敌敌畏就出。
