DTA温度校正
  • ht-_000001
    2014/09/05
热分析仪
  • 因为我们样品常要做到1000度左右,所以想测1000度左右温度的准确性,买了标准物质铜(熔点1083.4度),但是买的铜粉,是很细的粉末,测量升温到1300度都没有吸热峰出现,以前校正温度的IN ZN 等都是块状,为什么块状的熔融峰就很明显,粉末就没有峰出来呢?还是跟铜这种金属的熔融吸热量有关?哪位大神可以帮忙解释下
  • KK-yiqi
    第1楼2014/09/05
    是不是氧化了?块体只是表面氧化,里面的还是铜,粉体氧化的占的比例更多。
  • ht-_000001
    第2楼2014/09/05
    这个确定不了,反正铜块应该是黄红色的吧,但是这个99.9%的粉末是黑色的,反应过程中能够一直通的氮气保护。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:是不是氧化了?块体只是表面氧化,里面的还是铜,粉体氧化的占的比例更多。
  • ht-_000001
    第3楼2014/09/05
  • KK-yiqi
    第4楼2014/09/05
    尽管一直同氮气,但不能确保存放条件下铜表面不氧化,铜表面容易氧化,相对于块体来说,粉体氧化程度更高,还不如用纯铜丝呢。找个纯金应该会好些。
    ht-_000001(ht-_000001) 发表:这个确定不了,反正铜块应该是黄红色的吧,但是这个99.9%的粉末是黑色的,反应过程中能够一直通的氮气保护。
  • ht-_000001
    第5楼2014/09/05
    多谢啦!块状的很快就到,到时做正常了再来反馈
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:尽管一直同氮气,但不能确保存放条件下铜表面不氧化,铜表面容易氧化,相对于块体来说,粉体氧化程度更高,还不如用纯铜丝呢。找个纯金应该会好些。
