热分析仪
KK-yiqi
第1楼2014/09/06
没有标准测试方法,同一条件下相互对比是可以的,但考虑到冰点和熔点定义还是不同的,还是参考一下别人文献的报道的方法,这样更具可比性。
peterh
第2楼2014/09/09
可以尝试降低样品重量,同时降低扫描速率来减小过冷影响,比如样品量为2 mg,升降温速率为1度/分。当然,样品体系不同,效果也会有很大的差异,仅供参考~
无尘无伤
第3楼2014/09/11
哎,没有找到相关的文献,但是我觉得在同一体系下同种的测试手段还是有一定的参考价值。并且我当时用过去离子水做过对比发现同样存在过冷的情况,然后测得的熔点温度是0.28C,所以感觉还是可行哒~
第4楼2014/09/11
当时没有考虑到样品量的问题呢,我从10C/MIN 降到5C/MIN,同样有过冷并且测得的结果很接近。
