bingwang228 2014/09/06
岛津脱气机压力一般在-91~-93KPA是不会报警的,如果压力还是在这个范围内。你检查一下你的空气过滤头,2个白色的泡沫状。如果很胀了,更换一个就可以了。如果报警时压力不在正常范围内。那么就是你的脱气机真空度达不到,或者真空泵的功率不行了。真空度不够得情况下,一般更换真空泵隔膜就OK。严重的就需要更换真空泵了。
youlemei
第1楼2014/09/06
无压力或者压力很小大概0.2MPa
fubo1980
第2楼2014/09/06
-79kpa
bingwang228
第3楼2014/09/06
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110103/3059091/针对LC20的,参考
第4楼2014/09/06
32862500
第5楼2014/09/09
-93kpa 这个是DGU-20A5 或者 DGU-20A3 的其他 未了解
