气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/09/07
好像是4号检测器的问题? 您的仪器如何配置的?几个检测器?
ad168
第2楼2014/09/08
两个检测器,两个都是FID。两个进样口,一个分流,一个填充柱
第3楼2014/09/08
如果监视温度的话,程序升温实际上是否也没有执行?
zyl3367898
第4楼2014/09/08
用软件不能控制气相吗?非用控制器?
第5楼2014/09/09
这台机是不能用软件控制的,只能在控制器上设好参数按“START”做样品的。不知是不是因为我没有点火才会这样呢?因为氢气还没买回来
第6楼2014/09/09
应该是这样,没有氢气流量才会报警。
第7楼2014/09/09
图谱如何出来,通过电脑还是记录仪。
第8楼2014/09/09
这台仪器不检测氢气的。有没有氢气都不是问题。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
