气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/09/06
15Mpa,一瓶氮气如果每天都开,能用两个月吧。
第2楼2014/09/06
减压阀上写着氮气用或氦气用,从外观上看很相似。
Gogo_Kuo
第3楼2014/09/06
正解。。。。楼上
symmacros
第4楼2014/09/06
是40L的容量。
dyd3183621
第5楼2014/09/06
我们用的高纯氦气是40L的,其余的没注意,上班后看看
chengjingbao
第6楼2014/09/07
一般都是40L,减压阀用氧气减压阀就行,供应时间与用气量成正比,每台色谱仪用气量都是不一样的。
安平
第7楼2014/09/07
氮气氦气空气的减压阀可以用相同型号的。
hjyh
第8楼2014/09/08
气象色谱一般常用的一人高的钢瓶气规格一般都是40L,纯度高纯、和普纯
wslmpol
第9楼2014/09/08
那氧气减压阀是不是这三种气体减压阀里面最严格的所以通用?
第10楼2014/09/08
是的,氧阀可以用于这三种气,这三种气专用的减压阀不得用于氧瓶。从经济上考虑,价格差几乎可以忽略,从管理上来说,更是好处多多。
