智慧的弟弟
第1楼2006/09/14
SFY-3型微量水分测定仪是库仑仪和卡尔--菲休法有效结合的应用电量法测定水分的新型仪器。符合GB/T606-2003《化学试剂,水分测定通用方法;卡尔费休法》 GB7600-1987《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》等方法标准要求.
该仪器克服了卡尔--菲休法操作上的烦琐缺点,采用了大电解电流及电流自动控制,测定结果直接数字显示,,测定性质不同的液体、固体、气体中微水含量,对于不溶于试剂的固体,以及与试剂起化学反应的或容易污染电极的物质,可配用相应的固体、液体进样器进行测量。从而成为高效率、全自动的水分测定仪器。适用于石油、化工生产过程与产品中水分的测定;充油电器设备绝缘油中水分的测定,医药、农药、粮食、炸药、纺织品、颜料、油漆、矿物原料等物质中水分的测定,
具有滴定精度高、分析速度快、使用范围广、稳定可靠、操作简单等优点,
是工程技术专家得心应手的分析仪器.
