求教:水质总硬度的测定
水质检测
  • 最近在测定水质总硬度时出了点小问题
    在GB/T 6909-2008 规定的关于锅炉用水和冷却水的硬度的测定分析方法中,具体的实验步骤如下:
    1、取100ml水样,与250ml锥形瓶中。如水样混浊,取样前应过滤。
    注:水样酸性或碱性很高时,可用氢氧化钠溶液或盐酸溶液中和后在加缓冲溶液
    2、加5ml氨-氯化铵缓冲溶液,加2-3滴铬黑T指示剂
    注:碳酸盐硬度很高的水样,在加入缓冲溶液前应先稀释或先加入所需EDTA标准溶液量的80%-90%(记入滴定体积内),否则缓冲溶液加入后,碳酸盐析出,终点拖长。
    3、在不断摇动下,用乙二胺四乙酸胺二钠标准滴定溶液进行滴定,接近终点时应缓慢滴定,溶液由酒红色转为蓝色即为终点......
    但是在实际分析过程中,无论水样是酸性还是碱性时,都要加入HCI溶液,为什么必须加入盐酸溶液?请高手指导,谢谢!
    附:GB/T 6909-2008 标准
  • huang136
    第1楼2011/11/14
    还有就是关于暂时硬度,请问暂时硬度是否就是指碳酸氢钙和碳酸氢镁这些加热会分解的物质?
  • whuisvfg
    第3楼2011/11/15
    所谓暂时硬度是指碳酸盐硬度是水中钙、镁离子的碳酸盐及重碳酸盐所组成。加热后分解析出钙镁沉淀物。
    永久硬度是水中钙镁离子的硫酸盐、硝酸盐、氯化物组成,一般加热不会生成沉淀。
    一般硬度滴定在碱性环境pH10,如果硬度较大,钙镁离子会在碱性环境中沉淀,所以有些国家标准规定在这种情况下应少取样品,然后加入盐酸酸化,并加热驱除二氧化碳后在测定。楼主使用的是锅炉水硬度的专门方法,没有用过。估计锅炉水的硬度由于不断加热浓缩,硬度会很高吧。所以应注意取样量及酸化处理这一步。
  • 该帖子已被版主-今明后加2积分,加2经验;加分理由:热心应助!
  • huang136
    第4楼2011/11/18
    感谢关注!不过暂时硬度和碳酸盐硬度并不是同一个概念,貌视暂时硬度还没有很好的测定方法,这两天找了一些资料,看看等过一段时间传上来!
    whuisvfg(whuisvfg) 发表:所谓暂时硬度是指碳酸盐硬度是水中钙、镁离子的碳酸盐及重碳酸盐所组成。加热后分解析出钙镁沉淀物。
  • 水星
    第5楼2011/11/19
    总硬度直接EDTA滴定就是哦
  • 桌子下面少个八
    第6楼2011/11/30
    这个方法测的是给水或者冷却水,不是测锅炉水。如果是经过软化处理的,一般不会很高。
    whuisvfg(whuisvfg) 发表:估计锅炉水的硬度由于不断加热浓缩,硬度会很高吧。所以应注意取样量及酸化处理这一步。
  • 桌子下面少个八
    第7楼2011/11/30
    平时测给水我也是直接取样,加缓冲液和铬黑T,滴定。不用加盐酸啊。
    水星(woshibengburen) 发表:总硬度直接EDTA滴定就是哦
  • whuisvfg
    第8楼2011/11/30
    还是以国家标准方法为准,看你提供的方法,只是在水样偏碱情况下加入盐酸中和,没有说都要加入盐酸。而且给水或者冷却水一般不会偏酸和偏碱的,可直接取样测定。
  • 妞仔
    第9楼2014/03/03
    分光光度法怎么测水质硬度,有详解吗
