Marvern开机校正不通过
颗粒度测量
  • Marvern Morphologi G3,开机maintanence时,最后一项Characterise the parfocality of the optics, failed, 尝试过两次均未通过,求解。谢谢!
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • mlb2003
    第1楼2014/09/11
    把电脑、仪器全都关闭,重新启动一下试一试
    fairy2011(fairy2011) 发表:Marvern Morphologi G3,开机maintanence时,最后一项Characterise the parfocality of the optics, failed, 尝试过两次均未通过,求解。谢谢!
  • fairy2011
    第2楼2014/09/11
    重启过了,重新校正时或单独校正最后一项,还是failed。直接测试时,用5x的镜头时出现中途扫描图像静止,计时照旧,换了了镜头,可以正常使用。不知道这样测出来的结果有什么影响?求解
    mlb2003(mlb2003) 发表:把电脑、仪器全都关闭,重新启动一下试一试
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • jacoblin
    第3楼2014/09/11
    图像检测,只要能看到清晰图像,结果本身没有问题。不同倍数镜头对应的标尺也不一样。从提示看是镜头对焦失败。再看看仪器能不能继续测量,如果不再报错,应该没有问题。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • fairy2011
    第4楼2014/09/11
    可以正常运行的,没有报错。那对焦失败的那个镜头该怎么校正通过呢?
    jacoblin(jacoblin) 发表:图像检测,只要能看到清晰图像,结果本身没有问题。不同倍数镜头对应的标尺也不一样。从提示看是镜头对焦失败。再看看仪器能不能继续测量,如果不再报错,应该没有问题。
