水质检测
weeklybuilds
第1楼2014/09/10
可能和试剂质量有关 我这里有瓶就挺好溶的 不需加热
宏霞abc
第2楼2014/09/10
新买的,你的也是10%的浓度么
第3楼2014/09/10
郭景祎
第4楼2014/09/10
我们用二级标物配的,也很好溶啊
第5楼2014/09/11
分析纯的,很难溶解
第6楼2014/09/11
多花点钱吧,买瓶标物
fengdaox
第7楼2014/09/11
可以加热,再补足蒸发量
老兵
第8楼2014/09/11
仔细看看是不是带2Na的EDTA,分子量是不是372?如果只是EDTA(乙二胺四乙酸),那是溶不掉的,除非加碱。
暗夜精灵
第9楼2014/09/14
可以超声啊,然后加搅拌,比较好溶解
