TVOC检测标准曲线出峰不全
  • kuaileyuxi
    2014/09/10
气相色谱(GC)
  • 在做TVOC标准曲线,混合标准溶液进样到吸附管,吹扫后热解析进气相色谱。做了几次,有出9个峰,有出8个峰的,而且好像没有溶剂峰,是什么原因,请大家指点一下?
    GC安捷伦7890B,40℃(2min),升温7℃/min,到250℃(3min),检测器FID260℃。
    热解析:预解1Min,250℃解析5min。
    出峰时间:1.43,2.0,3.1,4.1,4.9, 5.1, 5.5, 5.7, 10.4min九个峰
    1.9, 3.1, 3.9, 4.7, 5.0, 5.6, 10.4min八个峰
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • forth
    第1楼2014/09/10
    吸附管里的溶剂已经被吹走了,所以溶剂峰很低,出峰少一个,是不是程序时间不够,或者温度不够,可以升高程序最高温度延长时间试一下,另外二甲苯三个同分异构体有两个不好分,在-5色谱柱上三种物质只出两个峰,你看一下你那边8个峰是不是有一个峰面积明显高于其他峰。
  • 千层峰
    第2楼2014/09/10
    是否后来重新设置了溶剂延迟呢??
  • wajer
    第3楼2014/09/10
    LZ,你用的色谱柱型号是?8个组分出峰时间很快嘛
  • 安平
    第4楼2014/09/10
    样品组成是什么?
  • kuaileyuxi
    第5楼2014/09/11
    升高程序的意思是不是延长温度保留时间,提高升温速度?我们的色谱柱是HP-5的,8个峰里5min那个峰是最大的。那9个峰里是不是第一个其实是溶剂峰啊?
    forth(forth) 发表:吸附管里的溶剂已经被吹走了,所以溶剂峰很低,出峰少一个,是不是程序时间不够,或者温度不够,可以升高程序最高温度延长时间试一下,另外二甲苯三个同分异构体有两个不好分,在-5色谱柱上三种物质只出两个峰,你看一下你那边8个峰是不是有一个峰面积明显高于其他峰。
  • kuaileyuxi
    第6楼2014/09/11
    没有,溶剂延迟我不知道怎么设置呢,程序都没有变,连吹扫时间都弄了一样的了,不懂为什么出峰不一样。
    千层峰(jxyan) 发表:是否后来重新设置了溶剂延迟呢??
  • kuaileyuxi
    第7楼2014/09/11
    我们是HP-5的色谱柱,我也觉得出峰好快啊
    wajer(anwiner) 发表:LZ,你用的色谱柱型号是?8个组分出峰时间很快嘛
  • 雨木霖
    第8楼2014/09/11
    TVO标液是什么?
  • kuaileyuxi
    第9楼2014/09/11
    甲醇中TVOC混合标准溶液,9种物质苯、甲苯、乙酸正丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、正十一烷。有8个峰,有9个峰,我都不知道怎么分了。
    安平(byron1111) 发表:样品组成是什么?
  • forth
    第10楼2014/09/11
    -5的柱子应该只有8个峰,可能有一个是试剂,最好把谱图贴出来。
    kuaileyuxi(kuaileyuxi) 发表:升高程序的意思是不是延长温度保留时间,提高升温速度?我们的色谱柱是HP-5的,8个峰里5min那个峰是最大的。那9个峰里是不是第一个其实是溶剂峰啊?
