气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2019/08/05
FID的相对定量校正因子跟TCD差别比较大,要重新校正。而且液化各组分含量都很高,FID容易过载偏离线性。所以正常还是TCD的数据更可靠。
dadgoh
第2楼2019/08/05
改用TCD应重新校正一下。
安平
第3楼2019/08/05
有图么?具体说说为好,什么定量方法?
第4楼2019/08/05
那个组分,还是哪些组分有问题?
molecule
第5楼2019/08/05
说得对,另外要注意标气浓度的问题,以及液化气样品中二甲醚的问题。
zyl3367898
第6楼2019/08/05
要分别进标气浓度,计算样品中含量,不该出现这么大误差。是不是FID超载了。
qqqid
第7楼2019/08/06
液化气分析有标准方法,用指定的检测器分析,不要偏离标准方法。
