气相色谱(GC)
kongjiunan
第1楼2006/09/06
可以用的关键你的样品处理还要做空白
发哥
第2楼2006/09/06
如果水分含量测定药典有“甲苯法”,你应该用甲苯法,至于毒性比较大在通风柜里做也没有什么,而卡尔费休也一样是有毒的,色谱做必然使用有机溶剂也一样是有毒的!
核桃
第3楼2006/09/06
自动水分分析仪可以快速的测定,毒性比甲苯好控制,但测量微量的还是用TCD气相色谱比较好
Easy-Boy
第4楼2006/09/07
是啊,还是用气相比较准确。
libin_4
第5楼2006/09/07
水分大概是多少?还要看你要做的中药材跟卡试剂是否反应。
aihuabao
第6楼2006/09/07
你这属于固体样测水的范畴,这个气相色谱能做,不但能测水还能将其中的挥发性物质含量同时测出,主要是进样前,样品的处理问题
第7楼2006/09/07
你可以在网上搜索一下固体样气相进样的内容
