X射线荧光光谱仪(XRF)
dingli8886
第1楼2006/09/07
当然要用分析重金属元素的方法了
SOMS课题组
第2楼2006/09/07
铜合金铅,镉,汞,六价铬和溴代物的测定可以采取酸溶消化,成水样后用ICP,AAS或者UV来测定,汞和溴的话消解要密封消解,然后选择你适合的仪器,看你经济实力定购买仪器,以上三种ICP作除了六价铬外,所有元素,AAS作铅,镉,UV所有都可以作
xiaoqiao_0911
第3楼2006/09/08
那请问一下,用XRF应该都可以做吧,方便吗
cyhong
第4楼2006/09/09
金属基质的产品如铜,铁可以直接用XRF检测,如果上有镀层的话 可以把镀层刮下来用分析纯级的酸溶解后放在XRF上测两者和值,这样应该比较准确/
great224
第5楼2006/09/09
楼主所说的刮下来..请问一下有什么好的方法可以顺利地刮吗.我弄这个搞得好郁闷哦.
zaku
第6楼2006/10/14
受教了
rambo
第7楼2006/10/15
一般X-ray会建立好几种曲线,常用的有五种:PE,PVC,焊锡,铜合金,铝合金.这样的话方便检测.
phf215
第8楼2006/10/26
楼上的应该用的是岛津的EDX吧,我现在也正在用过,不过有很多问题不是很明白,不知是否可以跟楼上的切磋切磋?
第9楼2006/10/27
不止是岛津的有这几种吧,所有的XRF都是这几种标样做的标准曲线.
chenfu810
第10楼2006/10/30
斯派克也有好几百条内置的标准曲线呢
