试验机/硬度计
磨菇鸡蛋
第1楼2014/09/11
稍微打磨平整就可以了吧·又不是测金相··要求那么高
沧海青城
第2楼2014/09/11
打磨不要产生温度,避免退火,粗糙度小于Ra1.6就可以了,实在不行就用砂纸带出光面了
第3楼2014/09/11
还是有粗糙度要求的,角磨机用千叶砂片一般都可以达到的,只是会产生高温,所以的慢
物理
第4楼2014/09/14
一般标准规定热加工不能影响材料的性能。
第5楼2014/09/14
有什么好办法没呢
第6楼2014/09/14
机加工要注意冷却液,手工用水砂纸在水中打磨。
第7楼2014/09/14
手工打磨加点切削液?呵呵,效果应该不错
第8楼2014/09/15
主要看材料,钢铁熔点1千多度,温度高点影响不大,但铝合金熔点660度,受热影响要比钢铁严重的多。
第9楼2014/09/15
砂钢的话,局部温度也很高啊,不知道一百度以内影响大不呢
Gaolj
第10楼2014/09/22
先用180#~240#水砂纸打磨,然后用金相砂纸磨。脱碳层也就0.2mm左右。布氏硬度本身压痕比较大比较深,测量显微镜也就放大10×,光洁度不用达到1.6μm。如果是打显微硬度,测量倍数400×,光洁度要求较高。磨时温度100℃没影响。
