药典气相检测方法可以做多大调整
气相色谱(GC)
  • 想请教下大家
    如果中国药典上的气相方法在出现分离度不佳的情况下可以做哪些调整
    1 ,规定了色谱柱的规格(长度,内径,膜厚),是否可以改变这三个参数换用其他同类型的色谱柱来调整分离度?
    2,在不规定色谱柱流速的情况下,一般都是如何选择流速的,是否有指导范围,还是说只要能分离就可以?
    3,如果规定了色谱柱的程序升温条件,是否可以改变其程序升温条件,从而保证分离度合格?
    最好能有一些说服力的指导原则或者文献
  • 雨木霖
    第1楼2014/09/11
    至少第二是肯定可以自己不断优化的。
    第三一般也可以稍微优化一下。
    至于第一条。。。我没做过药典,还真不知道
    第2楼2014/09/14
    程序升温可以根据标液出峰情况,进行调整。
  • zhangkecai
    第3楼2014/10/29
    曾今按药典做过实验,但条件和药典不同,分离很好。电话请教专家。专家回答,不管什么条件,只要结果符合药典要求就可以。
