液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2014/09/11
为什么基线总是竖杠杠?而不是连续的线状?应该是查看的范围太小了吧。色谱峰后面总有一段拖尾。楼主走梯度了没?
jiangshi1943
第2楼2014/09/11
1,扫描时间很短,采样点密集就是这样了,放大看应该也是连续的波浪线,我觉得没问题。2,查看液相的图,如果也拖尾,那就不是质谱的问题。个人之见,仅供参考。
jzj55
第3楼2014/09/11
查看的范围太小是什么意思?确实没有走梯度
第4楼2014/09/11
多谢指导!问过老师,其实拖尾没什么问题,主要是峰分叉,不知如何解决?
第5楼2014/09/12
能不能平滑处理一下?如果不是明显的开叉峰,只是顶部毛刺样的开叉,平滑一下就好看了
geduoliming
第6楼2014/09/12
正常现象。
第7楼2014/09/12
知道了,谢谢
第8楼2014/09/13
查看的范围太小就是只看到局部细节啊,放大看就会看到一根直线了呢!
第9楼2014/09/13
走梯度图像会好看些。呵呵
用心飞
第10楼2014/09/17
竖线看来是噪声了,你看看MAX.xxx CPS的单位就可以了。出峰时是10的多少次方?至于拖尾,这个只有改变柱子来解决比较给力,改变流动相比较麻烦的。但是你的情况并不影响分析,何必那么纠结那?我们做的多菌灵也拖尾,至于优化条件,也没那么多功夫。
