云中漫步
第1楼2006/09/06
pHS-4C+酸度计操作规程
一、准备:
1、将9V直流电源插入220V交流电源上,直流输出插头插入仪器后面板上的“DC9V”电源插孔。把电极装在电极架上,取下仪器电极插口上的短路插头,把电极插头插上。
2、按电源“开关”键,接通电源,预热5分钟左右。
二、标定:
仪器的标定可分为常规法(一点标定——用于粗略测量)和精密法(二点或三点标定——用于精密测量)。用户可根据情况,选择其中一种进行标定。
1、准备pH4.00, pH6.86, pH9.18 三种缓冲液。
2、按动 MODE 键,使仪器处于pH测量方式,(此时显示屏上“ pH ”灯亮),按“∧”或“∨”键将温度显示调节到标准缓冲液的温度值。如果使用温度自动补偿功能,则将温度传感器插头插入仪器后面板“ ATC ”孔内。此时显示屏上“ ATC ”灯亮,“∧”和“∨”键失去作用。
3、用蒸馏水冲洗电极(和温度传感器探头)并用滤纸吸干或甩干,然后浸入一已知pH值的标准缓冲液中(该缓冲液的选择以其pH值接近被测溶液pH值为宜)。摇动烧杯或搅拌溶液,使电极前端球泡与标准缓冲液均匀接触。
4、按动 CAL 键,显示屏上“ CAL ”、“ AUTO ”灯均闪烁,仪器此时正自动识别标准缓冲液的pH值;到达测量终点时,屏幕显示出相应标准缓冲液的标准pH值,对应的标准缓冲液指示灯亮;“CAL” 灯熄灭而“AUTO ”灯停止闪烁。到此一点定标结束。
5、在一点标定的基础上,选用第二种标准缓冲液,再依照上述一点标定的方法操作。此时相应的标准缓冲液指示灯亮。电极性能指示灯显示出电极的性能。到此二点标定结束。
6、在二点标定的基础上,选用第三种标准缓冲液,再次依照上述一点标定的方法操作,此时标准缓冲液指示灯“ 4 ”、“ 7 ”、“ 9 ”全亮 。 到此三点定标结束。
三、测量pH:
经过标定的仪器,即可测量被测溶液的pH值。对于精密测量法,被测溶液的温度,最好保持与标定溶液的温度一致。
1、用蒸馏水冲洗电极(和温度传感器),并用滤纸吸干。
2、把电极(和温度传感器)浸入被测溶液。若用手动温度补偿,则将温度调至被测溶液的温度。
3、按动 YES 键, pH 指示灯闪烁,表示测量正在进行;摇动烧杯或搅拌溶液,当 pH指示灯停止闪烁时,即可读取被测溶液的pH值。
4、重复测量时,则再次按动 YES 键,直到 pH 指示灯停止闪烁,再读取仪器示值。
四、测量mV值
1、按动 MODE键,使仪器处于mV测量状态(显示屏“ pH ”灯熄灭,“ mV ”灯亮)。● 接上所需的离子选择电极,用蒸馏水冲洗电极,用滤纸吸干,把电极浸入被测溶液内。
2、按动 YES 键,“ AUTO ”指示灯闪烁,表示测量正在进行,摇动烧杯或搅拌溶液。当“ AUTO ”指示灯停止闪烁时,即可读取出该离子选择电极的电位值(±mV)。
3、重复测量时,按动 YES 键,直到“ AUTO ”指示灯停止闪烁,再读取仪器示值。
注意:如果需动态连续观察测量过程和示值变化情况(例如在做滴定分析时)不希望示值被锁定时,可以按动 AUTO 键,使“ AUTO ”指示灯熄灭,则仪器退出“自动判断测量终点”状态,终点示值将不被锁定,仪器始终处于测试状态。
五、结束:
测量完毕,将电极冲洗干净,放入电极保护液中。关闭电源。
直接贴出来,省得大家下载麻烦哦
