千层峰 2014/09/11
请问你是 用SCAN还是SIM呢? 如果是Scan,改用SIM做做。GCMS测太低浓度的邻苯,难以保证准确, 不知道你是测什么样品的塑化剂,,标液浓度0.5-10mg/L偏低了,也会影响线性。 你把前面两点舍弃,线性应该会好很多的。 我测塑料中的塑化剂,标液浓度2.0-20.0mg/L。
原天 2014/09/11
弃掉两个高浓度点,配低浓度点的曲线。
jiangwibo 2014/09/11
新机EM电压较低,低浓度的和高浓度的搭配曲线是不会太好的,前面有不少版友遇到过类似的问题。安工程师的意思很简单,跑高浓度的让整个流路吸饱和‘变脏’,你EM电压自然就上去了。楼主,要不直接用9#版友意见,用低浓度曲线是最好的了。
wallewang 2014/09/15
去掉10的点看下线性。还有就是楼上说的用sim的。0.5的点的是可以做到的。还不行,是标准溶液配制的问题可能性比较大。
