直读光谱
hsz123456
第1楼2015/11/25
如果分析样品太多,使激发台温度超高易伤害分析人员,加之可能会损坏仪器和分析条件发生变化所以要采用水冷火花台。
=牛魔王=
第2楼2015/11/25
空冷效果差 电子制冷啥的成本高 好像也没必要 只好用水喽
东亚醋王胡森塞
第3楼2015/11/25
学习了
ngh
第4楼2015/11/27
学习一下 水冷的效果肯定比风冷好一些
荆棘鸟fiona
第5楼2015/11/30
直读光谱都是用的水冷吗?
wccd
第6楼2015/11/30
有些直读光谱采用的是风冷或自然冷却技术。
第7楼2015/11/30
这个不一定,水冷最经济。
草原之恋
第8楼2016/01/01
水冷有风险,风冷安全。
emmalee07
第9楼2016/03/16
因为激发的时候会放出大量热量,继续进行火花台就会发热,水冷是效果最好的(不过需要特别注意防止泄露火花台配置水冷系统是为了降温,其中,不同的光谱仪厂家会选择不同的冷却方式,如果水漏到火花台里面就不妙了)。
晟
第10楼2016/04/05
现在哪几个品牌有水冷???
