极限数值判定问题
直读光谱
  • 对某钢材进行成品光谱分析,产品标准中引用GB/T4336标准,C元素实测值为0.15%,产品标准中标准值为0.17-0.23%,超出范围不合格。
    但查标准GB/T222中又允许有0.02%的偏差,可是产品标准和GB/T4336中均未引用GB/T222,该结果又如何评定呢?
  • 该帖子已被版主-king95509加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • chemchenxj
    第1楼2014/09/11
    首先你要确定碳元素实测值是不是准确的,可以再复查一次,或者用碳硫仪确认下,假如碳的结果还是0.15的话,那么是可以评定不合格的
  • mlb2003
    第2楼2014/09/12
    标准不一样、要求不统一,GB∕T222是钢的成品化学成分允许偏差,按照这个标准的规定测试结果是合格,但是用户并不一定接收这样的结果,所以最终的判定还是要看双方同意执行哪个标准。
  • king95509
    第3楼2014/09/12
    有的产品标准中会有GB/T222的要求的,或许你这个标准里没有。例如GB/T1222中5.1.2中就是成分允许偏差符合GBT222的要求。你可以和客户沟通商量解决。
  • wccd
    第4楼2014/09/12
    两个标准适用的范围是否一样?
  • mlb2003
    第5楼2014/09/12
    有些标准要求松、有些要求严,个人认为不必过多纠结于此,只要在实际执行时找到双方都能认可的就行。
  • trumpzzk
    第6楼2014/09/21
    大家这里一定要注意一个概念,GB/T4336给出的是分析方法精密度,即方法的重复性(r)和再现性R水平,检验的是方法的一致性情况,也就是分析方法随机误差要求或偶然误差要求。而GB/T222给出的是产品对分析方法允许误差的水平要求,也就是系统误差要求。这两个标准是两个完全不同的概念,所以没有可比性。产品合同严格来说应该采用GB/T222作为验收条件的附带指标,楼主说的对,不能用GB/T4336作为验收标准。
  • 该帖子已被版主-king95509加5积分,加2经验;加分理由:精辟讨论
