气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2014/09/13
110毫升碳酸钾液,加2毫升乙酐,估计衍生效率不会高,水相应该还有可衍生氯酚。俺做木制品,6毫升溶液加0.3毫升乙酐,算够用。要克服衍生效率,加内标是不错的办法。做五氯酚,用四氯酚当内标做多氯酚,用三溴酚或四氯愈创木酚(这个出峰在五氯峰后,全组份的代表性差些)
小鬼当家
第2楼2014/09/14
[quote]原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:110毫升碳酸钾液,加2毫升乙酐,估计衍生效率不会高,水相应该还有可衍生氯酚。俺做木制品,6毫升溶液加0.3毫升乙酐,算够用。要克服衍生效率,加内标是不错的办法。做五氯酚,用四氯酚当内标做多氯酚,用三溴酚或四氯愈创木酚(这个出峰在五氯峰后,全组份的代表性差些)[/quo你在做四氯苯酚的时候,3种同分异构体可以分开吗、
马克思的战友
第3楼2014/09/14
同时加正己烷和乙酸酐衍生效率是没有分开加的高,但是样品和标液是同一条件下做的,能抵消衍生效率
第4楼2014/09/14
1701系列柱,配合平台温度保持5-8分钟,可以基本分离2346和2356四氯酚。如果是氢做载气,可基线 分离。
第6楼2014/09/15
我们只有DB5MS色谱柱,
第7楼2014/09/15
那就不可能完全分离2346和2356四氯酚不过,无证据表明毒性差异巨大,那么出四氯酚总量即可。
第8楼2014/09/15
三种同分异构体会不会出现有的衍生彻底,有的没有被衍生呢?如图前面一个小峰,谱库搜索得到是2346四氯苯酚等,后面那个明细的峰就是四氯苯酚乙酸酯
第9楼2014/09/15
三种同分异构体会不会出现有的衍生彻底,有的没有被衍生呢?就三种而言,几乎没有可能。如图前面一个小峰,谱库搜索得到是2346四氯苯酚等,后面那个明细的峰就是四氯苯酚乙酸酯差异极小的谱图(酚与乙酯的差别,就M+42那一丁点),检索结果参考性不大。另:酚绝对不可能在酯产物前出峰。
第10楼2014/09/16
补充:柱1701,30*0.25*0.25,氢做载气,还是达不到基线分离,谷距基线仍有峰高的1%。
linsunrise3
第11楼2014/09/16
你们用分液漏斗怎么在仪器上振荡呀,这么能做批是测试吗?
