仪器待机时,质谱的氦气需一直开吗
  • zzy19810115
    2021/04/13
气质联用(GCMS)
  • 仪器待机时,质谱的氦气需一直开吗
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/04/13
    仪器待机时质谱氦气需要一直开着的,相当于保护气,,如果怕浪费气可以将载气流速设置小一点,等要走样时再恢复原来的流速就行了
  • JOE HUI
    第2楼2021/04/13
    待机必须通气,否则怎么样能保持真空等
  • symmacros
    第3楼2021/04/13
    待机时候,载气氦气需要一直开着,这样柱子一直有载气,空气不易进入。
  • oscar_2007
    第4楼2021/04/13
    只要不关机,氦气就要一直开着,开着也是为了报复柱。可以在待机模式下设置降低氦气流量。
  • xiaogumd11
    第5楼2021/04/13
    只要不关机,氦气就要一直开着,为了节省氦气,待机时,可以将流量调小,1.0ml/min调成0.6ml/min
  • fjj1989
    第6楼2021/04/13
    可以开启载气节省
  • 丁五丁
    第7楼2021/04/13
    一直开,可以将流量调小点
  • Ins_54e4ddd8
    第8楼2021/04/14
    可以调节节能模式
  • zsq326
    第9楼2021/04/14
    开机状态下载气需常开,为了保护色谱柱不进入空气,给质谱端提供无氧的环境,保护灯丝
  • omjia
    第10楼2021/04/14
    只要不关机就需要一直开着,可以用低流量。
