实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/09/13
我觉得没问题。那就备注按客户要求出具,A标准已被B标准代替吧。
richies
第2楼2014/09/14
看你这个检测报告是什么性质的如果是客户委托,那么他有权要求你们根据某个标准来做,你只要告知此标准已经失效即可如果你这个是作为某个事件判断依据的报告,是需要对国家任务负责,那么要根据国家最新的标准来做根据LZ的描述,判断LZ是个第三方检测公司,那么应该可以根据客户要求来做老标准
第3楼2014/09/14
你这个投降猫也可以换换了
dyd3183621
第4楼2014/09/14
A标准应该也在授权范围内吧?
第5楼2014/09/14
是第三方检测实验室,委托检验政府指令性任务不会出现这种情况
第6楼2014/09/14
[div]原文由dyd3183621发表: A标准应该也在授权范围内吧?[/div]那肯定,不在范围内你就不能盖章了
第7楼2014/09/14
人气气人~~~如果是出具具有证明作用的报告,没有使用旧标准的可能性吗?这个我不太清楚
第8楼2014/09/14
不是给政府的报告,那么就是客户委托,上面会有遵循的报告号,客户要求委托做老方法就可以啊,还有很多检测,是根据海外标准或者客户自身的标准
czcdczg
第9楼2014/09/15
可以根据客户要求用旧标准,应有客户授权的合同评审,也应在报告中说明,但不能盖CNAS或CMA章。
西瓜猫猫西瓜
第10楼2014/09/15
走客户委托这条线就好了如果旧标准不再范围内 是不能盖章的
