紧急求助安捷伦6460走一针就暂停怎么回事?
液质联用(LCMS)
  • 运行整个序列,但就只走第一针之后就是不走下一针了,一直在跑流动相。报错说不能运行worklist,有人碰到过这种问题吗?
    有什么参数无意设置到了么?换了其他的序列还是一样,莫名其妙的就成这样。求助啊~~~~
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 海角捕鱼
    第1楼2014/09/14
    在6120的工作站中,在两个地方有standby选项,如果在方法中选中这个的话会出现类似的现象,6460没用过,希望我的回答能给你点思路。
  • 八杯水
    第2楼2014/09/15
    standby是序列结束后才运行的。安捷伦的错误提示不明确啊,打电话问工程师吧。
  • sukiliang
    第3楼2014/09/15
    最近经常是这样,重启路由!
  • hnccc
    第4楼2014/09/15
    嗯,最好能把问题说详细点,比如说控制软件的版本啊,错误信息的具体的内容等。你可以试检查一下:
    1. 可以去控制面板下检查一下Region and Languages下的设置,正常情况下,所有设置都应该是英文的,包括:format、location、Keyboard and Languages、Administrative下面所有的选项。
    2. 最近有没有安装过什么其他的软件,会不会有冲突。
    3.有没有开着offline的软件,在做样品。
    4.有没有在定性或定量软件中,打开了某个数据。在采集软件中,确有相同的名字的新数据在做。
    暂时就想到这么多啦。实在不行,重装系统也是很方便的啦,工程师一般都会做ghost的备份。
  • 该帖子已被版主-新窦加20积分,加2经验;加分理由:应助
  • 用心飞
    第5楼2014/09/17
    我们安捷伦的气相色谱罢过工,一直认为是中文软件惹得祸,看来这英文的也不可靠。
