检测农残的设备,如何安排房间?
农残检测
  • 检测农残的设备,如何安排房间?气相气质放一屋,共占两大间,液质液相放一屋,共两间,这样可以吗?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • dyd3183621
    第1楼2014/09/14
    应该没问题吧,我们的现在就是这么放的
  • MMYG
    第2楼2014/09/14
    ( ⊙ o ⊙ )是的,如果可以最好将电脑集中
  • bingwang228
    第3楼2014/09/14
    就两个房间一般都这么放
  • langlang11
    第4楼2014/09/15
    检测参数一致的放一个屋
  • DeeperBlue
    第5楼2014/09/15
    其实这没有太严格规定吧。我们主要考虑噪音。液质质,很吵的。仪器室最好预先安装吸音板。教训哪!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第6楼2014/09/15
    加一道玻璃门如何?仪器在玻璃门里面,人与电脑在玻璃门外面。
  • DeeperBlue
    第7楼2014/09/16
    这个做法也有缺点。毕竟仪器经常要维护,或者放样品瓶什么的,隔开来就不方便操作了。其实LC、GC都不吵。主要是质谱和串联质谱,其中又以机械泵和分子泵为甚。机械泵还可以考虑用罩子罩起来,分子泵就没办法。还有气体发生器(如果您不用液氮罐的话)。最好事先规划好隔音措施,起码墙上加装隔音板。以后就省事了。我们这些也是教训,现在要改造很麻烦。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:加一道玻璃门如何?仪器在玻璃门里面,人与电脑在玻璃门外面。
    第8楼2014/09/19
    在装修时安装隔音板,这东西贵吗?
