X射线荧光光谱仪(XRF)
dingli8886
第1楼2006/09/07
你用的是什么型号的仪器呢?不同的仪器清洁时要注意的是不一样的
xuexinrui
第2楼2006/09/07
理学的ZSX100E,不知道有没有人做过啊。
第3楼2006/09/09
等会就要做了其实心里帕帕的,真帕弄坏了,那样就得卷铺盖走人了, 等下拍些照片传上来给各位共享吧!
第4楼2006/09/09
一切都顺利的进行了,可是弄好后开仪器却初始化不里,原因是样品室没有放平,超级晕死下午还得重新密封样品室,
sai
第5楼2006/09/09
如论那种型号的荧光仪都要做样品室清洁的,而且是经常的,做多几次就熟悉了,注意的无非就是小心不要碰坏光管,不要漏气.
第6楼2006/09/11
哎呀真是郁闷了,样品室清洁以后真空度只是降了一PA的样子,理论上应该降到2—3PA的,问那个工程师居然说不防碍分析就没问题,我真是郁闷死了,不知道有没有人遇到同样的情况,有什么高招教教小女子!多谢了!
塞外飞雪
第7楼2006/09/11
真空度与样品室清洁与否没关系,主要与密封关系大,真空度小于10Pa,工作没问题,现在很好不要再搞了,否则
第8楼2006/09/11
那个工程师没有说错。如果确实想把真空值搞到理论值,牵涉很多方面,不单是清洁一下样品室那么简单,例如真空泵性能是否下降,各密封圈是否完好,流气探测器是否完好无损,真空值测量传感器是否清洁等等,都能影响真空值。
第9楼2006/09/13
其实你说的很对,我想请问一下,如果发泡装置正常,分辨率与之前没有变化就能证明流气探测器没有问题吧,至于说泵这些就真的没有做多少检测了哈。
萧文
第10楼2006/09/13
100e的样品室那么大由MM来清洗,真PF啊。重新装的时候O-ring上有没有抹些真空脂呢?
