小不董
第1楼2014/09/17
那你做个加标,试一试,看有信号吗
bingwang228
第2楼2014/09/17
不是所有的都加的,许多醋里面是没有山梨酸、苯甲酸的
mofeng2012
第3楼2014/09/17
今晚才看到你的回复,明天在样品中加入标样试试看看,今天测了10个样,只有一个有数据
第4楼2014/09/17
那里说,酱油醋中应该加入的,有个企业来委托检验,明明加入1.0g/kg山梨酸,可就是测不出来啊
第5楼2014/09/18
如果确认有添加而没有检测出来,可以尝试更换提取方法,或者做加标回收。醋和酱油中山梨酸,苯甲酸有时会漂移,看保留时间附近有没有出峰
nixiaolong
第6楼2014/09/18
我们也是按照23495做呀,回收率都还可以,你可以做下稀释,过滤膜直接进样,看看如何,最好就是加标看出不出峰
老多_小多
第7楼2014/09/18
样品加标有就没问题
第8楼2014/09/19
加标回收率在96.25%,但是样品中测不出来,按理说不应该这样吧
第9楼2014/09/20
加标回收率在96.25%,还可以吧?样品中在保留时间处不出缝,加上标液后就出峰,这样可以断定样品中没有添加剂山梨酸么?
第10楼2014/09/20
样品加标有峰,样品没峰,这样可以断定样品中没有添加剂山梨酸么?
