原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2014/09/17
这个现象不多见,感觉是罐子的问题。不妨做做预消化再上微波
huangza
第2楼2014/09/17
先预消解试试,微波设置温度多高?
千层峰
第3楼2014/09/17
白菜粉末也含有纤维,反应剧烈,产生气体较多,就容易 爆。
冰山
第4楼2014/09/17
我做蔬菜样时以前常用生物样品标准物质GSB-5(圆白菜)作为质控样,每次称样量为0.5g左右,加7ml硝酸+1ml双氧水,微波消解,从未爆过。供你参考
ldgfive
第5楼2014/09/19
应该是罐体自身的问题
zxy_0823
第6楼2014/09/19
我们设置了阶升。功率从300,600到800,温度是140,还是质控爆管
第7楼2014/09/19
我们没放压力传感器,但是工程师说不放也没关系
夕阳
第8楼2014/09/19
没有压力传感器如何实施自保呢?
第9楼2014/09/20
一般来说只有在确定当前的条件不会出现什么问题的前提下才会不连接压力传感器,也即应该先连接温控和压控传感器做预备实验结果无误后才能单用温控
狼牛牛
第10楼2014/09/21
试了两次都出现了这个问题?!
