离子色谱(IC)
iris999
第1楼2014/09/17
这些峰上面的名字是自己标上去的吗?还是仪器会自动识别?还是仪器要认为设置一下并非自己识别就能显示?请楼主及各位老师指教~
m2937495
第2楼2014/09/17
看着都发梦
linsunrise3
第3楼2014/09/18
会不会是你上次没把色谱柱冲洗干净?你们的超纯水仪什么时候换的过滤芯呀?
刺玫瑰
第4楼2014/09/18
不可能是柱子的事,因为刚安装仪器的时候就有这个峰,但是那时候是25微升进样,峰高不高,现在改成100微升进样,峰高了。我们不是超纯水机,就是公司自己制的去离子水18兆欧的!
softhappy
第5楼2014/09/18
可以考虑重新配置标样,换一种去离子水,比如娃哈哈纯净水。
li5483250
第6楼2014/09/18
有可能是NO2-
GF9527
第7楼2014/09/19
撸主有没有找到原因
第8楼2014/09/19
没有
第9楼2014/09/19
试过娃哈哈的,杂峰比我们的去离子水还多!
第10楼2014/09/19
我也怀疑是,根据出峰前后顺序有可能是,但是厂家工程师说亚硝酸根在18兆欧的水中不可能那么大
