求助:色谱柱跑出来的峰分裂了怎么办
  • 最近不知道怎么回事,才两个月就损坏了四根Kromasil C18色谱柱,太恐怖了。这几天按说明书测了下柱效,如图一,原出厂说明书如图二。貌似没看出来柱子损坏了,但是用该柱子检测了个样品,结果样品峰分裂了,如图三。最近实验出现峰分裂的色谱柱有好几根,如果用甲苯测柱效理论塔板数较低,那应该怎么处理?是否需要再生?C18色谱柱的理论塔板数低到多少的时候就不能用了?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:发图奖励,图文并茂方便解决问题
  • 冰块
    第1楼2014/09/18
    看你图三样品信号比图一低很多,是不是杂质峰没有给开的干扰造成的?
    如果不是杂峰干扰但是样品峰明显拖尾,可能是过载、污染、死体积过大或预柱污染等原因一起的
  • bingwang228
    第2楼2014/09/18
    第一张图的响应值很高,估计进样浓度很大,上时间以此浓度进样会缩短色谱柱使用时间,容易引起色谱柱污染。第三张图上响应不大,过载的可能性不大,估计是色谱柱被污染了
  • lyly1987
    第3楼2014/09/18
    用了新柱子来跑跟图三一样的样品,峰型没那么宽,也没有分裂,样品应该是没有过载的。从柱效结果来看,如果柱子被污染了甲苯测出来的塔板数会不会没那么高。假如确实是您说的污染,那应该要怎么处理好?这损耗柱子的速度,伤不起啊
    冰块(burningsnow) 发表:看你图三样品信号比图一低很多,是不是杂质峰没有给开的干扰造成的?
  • lyly1987
    第4楼2014/09/18
    意思是柱子被甲苯污染了?这种情况有建议处理的方法不?谢谢了啊
    bingwang228(bingwang228) 发表:第一张图的响应值很高,估计进样浓度很大,上时间以此浓度进样会缩短色谱柱使用时间,容易引起色谱柱污染。第三张图上响应不大,过载的可能性不大,估计是色谱柱被污染了
  • bingwang228
    第5楼2014/09/18
    冲洗色谱柱试试效果。要延长色谱柱使用寿命可以从优化色谱条件,改善样品前处理,另外降低进样量或稀释后进样。从第一张图的响应值觉得进样量过大或者浓度太高
    lyly1987(lyly1987) 发表:意思是柱子被甲苯污染了?这种情况有建议处理的方法不?谢谢了啊
  • 冰块
    第6楼2014/09/18
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131009/5001646/
    这个你看看,挺不错的,按你说的应该是污染造成的,加个保护柱或者预柱吧,对柱子是个保护。样品能前处理一下也比较好。
  • lyly1987
    第7楼2014/09/18
    级别不够看不了。。。。能麻烦您copy一下发给我不?3Q
    冰块(burningsnow) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131009/5001646/
  • nixiaolong
    第8楼2014/09/18
    lz 可以换的色谱柱检测 试试看
  • 冰块
    第9楼2014/09/19
    以下为转帖
    色谱双峰产生的可能及判断和处理
    HPLC分析中,在色谱柱正常,样品灵敏度足够,分析方法合适,色谱峰在出峰时间较短的条件下(不包括梯度),峰型应对称而尖锐。但是,在对样品了解程度不够,方法不妥,样品处理方法及进样方式不合理下,会出现各种意想不到的问题,而对色谱峰难以作出合理的解释,尤其对于新手更是如此。 色谱双峰指的是不是一种物质,但在色谱图中出现双峰,而表明含二种物质。可将这种情况分为三种原因。
    1 色谱柱
    如果你分析样品时发现每个色谱峰都双峰出现(出峰越快,双峰的可能性会减少),尤其采用单一纯物质时,可以肯定色谱柱出问题-柱头受损或柱头固定相变脏或流失。如果进样量少,原来色谱柱正常,色谱峰的形状多为一大峰带一小峰,不一定拖尾,这一般应是柱头受堵,将色谱柱反过来接,用流动相冲洗或酸洗或其它溶剂,将堵在柱头的残留物冲掉,再反过来,一般情况下就行了。当然不反冲,正冲有时也会正常的。如果峰拖尾,双峰强弱相差不大,柱头固定相变脏或流失可能性更大,这是可以将进样那头拧开,将微孔滤片超声,柱头刮去一部分填料,重新填上新填料拧紧,不过这种活,需要一定技术,同时不能老干那种事,否则用不了几次,色谱柱就会应柱效很低而报废。
    2 溶剂极性及进样量
    许多HPLC分析者对此可能不以为然,一般的HPLC的书籍和文献都不会提到这方面的内容,而这确是双峰产生的一个很重要的原因。目前HPLC分析多为反相色谱,流动相多为甲醇、乙腈、水,加各种添加剂以改善分离性能。样品一般用与流动相相溶的溶剂溶解。最佳的溶解方法是用流动相溶解,但是很多情况是不一致的。当用溶剂极性强度大的试剂,如纯甲醇、纯乙腈,纯乙醇,而分析体系中以水为主,样品进样量大,如定量管为20ul,此条件下完全可以肯定,单一的纯物质出双峰,第二峰比第一峰小(每次都不太一样),且拖尾,保留时间会提前(相对进样量少而言),将进样量减少一半以上,峰型将变为正常。这是样品的溶剂与流动相极性相差太大,而流动相来不及将其稀释达到平衡造成的。上面提到进样量造成双峰的一个原因,另一个原因是,进样量不一定大,但绝对量很大,色谱图上的双峰紧靠在一起,基本上齐高,不拖尾(如果出峰很快,也可能是色谱柱问题)。将样品稀释再进样就可以了,这是由于进样量过大,色谱柱过载造成的。
    3 样品的特性
    有些样品由于其化学结构的特点,存在互变异构现象,而这种互变异构体无法分开,而是以一个动态平衡存在。在色谱分析时,在一个特定的条件下,一种物质将出现双峰,双峰靠的很近,基本齐高,不拖尾,条件稍一变化,尤其pH,双峰现象将消失,如红霉素等。有的样品紫外的色谱图上看不到双峰,但在LC-MS下,用质谱检测器,其质谱的总离子流图上较明显,例如农药啶虫眯(吡虫清)。
    lyly1987(lyly1987) 发表:级别不够看不了。。。。能麻烦您copy一下发给我不?3Q
  • 三人行
    第11楼2014/09/24
    色谱柱柱头塌陷或柱头填料污染。
