试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2014/09/19
KCU=冲击功
第2楼2014/09/19
KCU是指根据美国标准ASTM E23 C类样品的U形冲击试验。人家要求的是最低30KJ/M2,注意看单位啊
第3楼2014/09/19
给个资料给你看下了
yuanzi5061
第4楼2014/09/19
谢谢回复 不知道国内是否有地方可以做这个分析测试啊 多谢
第5楼2014/09/19
这个主要还是参照的试验标准不同,方法都是一样的,第三方检测现在到处都是,网上一搜一大把,都能做的
Gaolj
第6楼2014/09/22
单位中有面积,肯定是冲击韧性。将冲击吸收功除以试样缺口底部处横截面积所得的商。即ak=Ak/F,其单位为kJ/m2或J/cm2
第7楼2014/09/22
差不多,他这个是按美国要求来的
沉底儿
第8楼2014/09/26
首先KJ/m2得换算30KJ/m2=300J/cm2,J/cm2这个单位我接触到的只有现在的俄罗斯还在用,美国和中国都是J。以缺口2mm,宽度10乘10mm的标准试样计算,300J/cm2换成J大概是375J。工厂告诉你的7.0-8.0千焦/CM2 我觉得有问题,标准试样换算后得1万J。我觉得不可能。其实这个实验就是一般的摆锤冲击试验,凡是涉及钢铁的实验室一般都能做,但是如果真是工厂告诉你的7.0-8.0千焦/CM2 ,那就麻烦了。我个人还不知道哪里有这么高的摆锤冲击。
第9楼2014/09/26
青城的标准过期作废了,我有最新的。2012C版的,但是论坛不让上传啊。
第10楼2014/09/26
另外,我觉得35CrMo冲击达到300J/cm2有困难,是不是翻译有错误,我觉得应该是30J/cm2比较合理。另外工厂告诉你的肯定是有问题,至少单位不对。我记得我上学的时候老师说过一个事,但是材料好像是65CrMo,要求60J左右,工厂调质后发现冲击功不到10J,原因我记不太清了,应该是热处理出问题了。(这个案例是我们热处理课程上老师提到的)
