柱子挂了吗?
气质联用(GCMS)
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • jiasheng
    第1楼2014/09/19
    进的都不是样品而是正己烷溶剂。
  • 千层峰
    第2楼2014/09/19
    接口320那么高!
    老化后还这样,那就换新的吧。
  • jiasheng
    第3楼2014/09/19
    。不要啊!!!!!!!!!!!!!!!!
    请问自动调谐的电压突然增高昨天还是0.9今天就1.0,期间没有进任何样品。
    千层峰(jxyan) 发表:接口320那么高!
    老化后还这样,那就换新的吧。
  • 千层峰
    第4楼2014/09/19
    平时用来做什么样品的?邻苯?
    jiasheng(jiasheng) 发表: 。不要啊!!!!!!!!!!!!!!!!
  • jiasheng
    第5楼2014/09/19
    是的,还有偶氮,有机锡等
    千层峰(jxyan) 发表:平时用来做什么样品的?邻苯?
  • 千层峰
    第6楼2014/09/19
    一根柱子,多个项目,是比较废柱的。。。
    jiasheng(jiasheng) 发表:是的,还有偶氮,有机锡等
  • 花开见我
    第7楼2014/09/19
    楼主的色谱柱还是这样吗?好像记得在哪见过这个问题。
    如果有其他的色谱柱,可以先换上,再走样,就知道是不是色谱柱的问题了。
  • jiasheng
    第8楼2014/09/19
    昨天晚上老化了一会约90分钟左右(最高温度保持的时间)。
    今天早上开机抽真空4个小时后检漏(无泄漏);但是自动调谐EM电压比较高,和两天前比较上升了不少,原来0.9现在1.08左右。
    进了一针空气发现不会像上面的图那么严重了,温度上升后基线也跟着往上面走。
    没有30米的柱子可以换了(独苗呀)
    花开见我(cai008) 发表:楼主的色谱柱还是这样吗?好像记得在哪见过这个问题。
  • 蓝是那么的天1188
    第9楼2014/09/20
    调谐电压升高,离子源要洗了。柱子先老化下,还不行只有换了。
