布鲁克S8tiger,X射线荧光光谱仪故障。
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 如题, 厂里买的这台S8tiger,X射线荧光光谱仪到今年十月就满两周年了, 其中在今年初的时候更换过一块集成CPU主板, 也是因为春节关机,开机后无法正常运行导致的, 前几天由于停产把设备关机了, 昨天开机后就报错了, 高压加不上, 并且内部水循环的流量只有0.55l/min, 电导率也超过了2.5, 达到了3.3, 打电话工程师说往返关机重启几次, 可是从昨天一直到现在重启了有10次, 依然没有效果, 特来此地请教有经验的大侠, 知道一下。
    发生问题的原因就是停产关机了一段时间, 之前一切正常。 昨天开机后提示错误就显示水流和水的电导率有问题。 把内部循环水更换了也不行, 本来说要更换内部循环水净化树脂的, 可是工程师不建议自己更换, 要让他们来更换。
    现在吧我就怀疑不是树脂的问题, 工程师告诉我们, 加高压后内部循环水泵会自己的运行,然后电导率就能降下来, 可是现在的矛盾就是, 高压加不上啊, 由于水的电脑率高, 内部水循环流量不足根本加不上高压, 所以这就形成了恶性循环, 电脑率降不下来, 内部循环水泵没有运行没有带来流量, 高压根本就加不上。
    所以想请论坛里的高人给指点。
    如果有相同经历的朋友请告诉一下。
    手机:13739685148.
  • anc070
    第1楼2014/09/19
    补充一下仪器厂家, 布鲁克的S8型号, 电脑和仪器不是一体的。
  • sonne86400
    第2楼2014/09/19
    从我简单的理解 感觉是这样的 水流起不来 电导率高 超过你正常运行的高压的设定 你的是大波谱应该是光管水冷 电导率过高提示光管高压无法运行,目前电导率变低 水泵运行起来就可以 你前后两次更换的水 电导率有没有产生变化 在完全没有变化的情况下 就不是水的问题 内部循环水净化树脂更换你自己不能完成吗 难不成厂家想收服务费哈哈
  • ARL3460
    第3楼2014/09/19
    仪器关机高压不开电导率自然就上升了,高压加上后会降下来,仪器关机时间一周后就要看情况是否需要做光管老化,如果加不上高压就需要看哪些硬件报错,你的问题就是要弄明白什么原因导致高压加不上
  • 玉米馒头
    第4楼2014/09/20
    楼主的问题是内水循环流量上不去,流量上不去,电导率偏高,高压加不上。
    涉及仪器内部水路问题,倘若自己先前没处理过,还是找工程师靠谱些。流量计也可能有问题,你自己定的问题不准的话,备件就白买了,还是等工程师来看看以后更好。
  • gueki
    第5楼2014/09/20
    电导率大高压开不起来,但循环水应该开呀怀疑水泵有问题,在武汉吗,可以帮你看看。
  • XRF_INFO
    第6楼2014/09/22
    仪器如果长时间不开机,容易出点问题。你现在应该先去查高压开不起来的原因,要想办法先开启高压。你可以让厂家的工程师远程看看。
  • qianguiyun1
    第7楼2014/09/27
    水泵该换了吧
  • 一一宝贝
    第8楼2016/09/13
    首先检查一下水泵问题,将高压钥匙加高压松开钥匙,这时水泵会因高压加不上而运行短暂一分钟,查看内循环水泵有无运转并查看内谁水箱有无波纹现象。也有可能是泵运转而流量没有,这时有可能泵头堵塞。如果上述无问题,可将内循环水的过滤滤芯更换掉或者拆除,再次施加高压查看能否施加上。其他就不是循环的问题了。
  • 仗剑少年游
    第9楼2016/09/19
    我认为问题出现在水上。
    先排查这个问题(流量和电导率)。
