原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2014/09/20
锌浓度多大?
冰山
第2楼2014/09/20
以前测过吗?跟以前相比有什么改变?
洛离
第3楼2014/09/21
以前测过,吸光度有零点几这样子,但是后面别人用过之后,就那样了,吸光度很低,不知道怎么回事?
第4楼2014/09/21
影响吸光度的因素有很多,比如波长,灯能量,标液浓度,光路是否堵塞,需要照着方法逐一排查。楼主的机型是?如果是同一机型,就可以跟大家对比下同一浓度的吸光值相差多少?应该检查过测定条件了吧?看是否被别人改动过?重配下标液,看是不是这个原因现在测试其它元素如何?如果其它正常,光路因素就可以排除如果有新的锌灯换,灯的因素也可以排除。。。把自己能想到的都试试,看看是哪里变了?
ldgfive
第5楼2014/09/22
会不会是雾化器有问题了?
第6楼2014/09/22
火焰测试,毛细管容易堵塞导致提升量减小,所以感觉5楼老师的意见可能性较大,考察下提升量看有没有变化?
abcpgf
第7楼2014/09/22
Zn正常来说吸光度是比较低的,但是曲线还是很好做的,你的浓度是多少?仪器雾化效果如何?
狼牛牛
第8楼2014/09/22
怎么会呢?锌的灵敏度是非常高的!
第9楼2014/09/22
测的多大浓度的?进样系统有没有问题?
第10楼2014/09/23
我们4mg/l浓度的吸光度是0.18,不过线性还不错。
