yi_liao
第8楼2012/07/11
所测水样Fe含量不超过50微克每升,共存离子主要有Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Sr2+、HCO3-、F-、Cl-、NO3-、SO42-等,浓度达到1-10g/L。请问那些元素对其干扰比较大?所用仪器PEAA800,曾经做过灰化和原子化曲线,在找最佳原子化温度时发现,吸光度最高点时,峰形不是最好,提高原子化温度,吸光度降低,峰形稍变好,但背景回不到基线,这种情况是何原因?
以下附件是峰形图,不知如何直接上传,只能以附件形式。峰形图显示原子化温度2200度时峰形最好,但吸光度相比最高点1900度时低了很多。(备注:峰面积定量)这种情况如何处理?另外,想请教一下PEAA800石墨炉用的是哪种扣背景方法?在石墨炉界面能找到吗?
