仪器检定/校准/计量
aaronzhao2000
第1楼2006/09/08
恒温恒湿箱有检定规程的,它怎么只测一个点啊,应该不会吧.我们上次也是计量所来进行校的,测好几个点呢
天枫
第2楼2006/09/11
可以使用温湿度测量仪进行测试,需要测试9个点,上层4点,中间1点,下层4点,有国家的检定规程,可以参考。
西北风
第3楼2006/09/11
谢谢分享!
第4楼2006/09/11
ycjlzxj1
第5楼2006/09/13
1、依据为JJF1101-2003 《环境试验设备温、湿度校准规范》2、对两个测温点进行校准3、应给出温(湿)度偏差、温(湿)度均匀度、温(湿)度波动度℃三个指标
laixingkui
第6楼2006/09/15
恒温恒湿机要9点测量的,且要做温湿度校正
网络游侠
第7楼2006/09/26
谢谢!!!!很有用!!!
kongtiao123_627
第8楼2009/04/10
恒温恒湿试验箱 质检院是根据JJF 1101-2003检定,出具检测报告,对温度和湿度进行了检定,温度设定为60℃温度偏差-0.5,温度均匀度1.0,温度波动度±0.4,93%RH湿度偏差1.2,湿度均匀度2.4,湿度波动度±1.2。
nbczg
第9楼2009/11/04
