ICP光谱
jiasheng
第1楼2014/09/21
从水中提出来进一小段空气。试试
tang566
第2楼2014/09/22
吸取空气或是反吹下,看能不能去除气泡。
ldxinli
第3楼2014/09/22
从水中提出来进一小段空气,能冲走气泡吗,我试过了,没有改变呀
wyhkemeng
第4楼2014/09/22
卸下,超声波清洗
abcpgf
第5楼2014/09/23
影响进样效果吗?如果是一直有气泡的话,调节一下蠕动泵松紧试试。
阿依舍
第6楼2014/09/23
建议清洗一下喷雾针,用稀酸泡一下喷雾针,再用去离子水冲洗干净。
hshjian
第7楼2014/09/25
反吹下呢,泵管反接下行不行?
第8楼2014/09/25
不影响进样的话就别折腾了。
秋月芙蓉
第9楼2014/10/19
进样管有气泡是不对的,接口没弄好,RSD也不会理想。处理下吧
依风1986
第10楼2014/10/19
应该可以解决的,开这蠕动泵,进样系统吸取溶液,然后调节蠕动泵的调节螺母,观察进样系统里面溶液流动状况,一直调节到没有气泡为止
